Автор | Сообщение |
Пост N: 62
Отправлено: 28.10.10 10:08. Заголовок: Задняя звезда
Приходилось ли менять заднюю звезду? Тормозной барабан со звездой это одно целое или меняется венчик? Если да, то как он снимается, что можно поставить в замен? Заранее спасибо за советы.
Новых ответов нет
[см. все]
| постоянный участник
Пост N: 281
Отправлено: 28.10.10 10:10. Заголовок: latgalec по идее мен..
latgalec по идее меняется только вся звезда в сборе кстати звезда от 49го на 350й может и не подойти,сам проверял барабан черкает по звезде
Отправлено: 28.10.10 19:10. Заголовок: .
Я замену звезды делал 3 раза. Есть такой советский зерновой комбайн "Нива", я точно не помню, но помоему на жатке на мотовиле сбоку (это спереди комбайна такой здроровенный барабан, который нагибает колосья) есть литая звездочка, венец которой по всем параметрам подходит на иж 49. Система такая: с комбайновской звезды на токарном станку обрезается венец, тоже самое с барабана иж 49. Потом венец накладываете на барабан, обвариваете, и опять же на станку шлифуете. Результат на все 100! Комбайновский венец неубиваемый. У меня ходит уже 15 лет, и мот по хозяйству тягает все каждый день.
Пост N: 63
Отправлено: 28.10.10 19:29. Заголовок: leytenant пишет: Ес..
leytenant пишет: цитата: | Есть такой советский зерновой комбайн "Нива" |
| Да ...., пожалуй такой комбайн у нас найти наверно тяжелее, чем ИЖ-49. За наводку спасибо. Будем искать.
Отправлено: 28.10.10 20:11. Заголовок: Так вам нужен задний..
Так вам нужен задний барабан? Я пороюсь у себя в гараже, должен где-то быть.
| постоянный участник
Пост N: 194
Отправлено: 28.10.10 20:35. Заголовок: Звезда имеет стандар..
Звезда имеет стандартный шаг 15,875 мм и количество зубьев равно 42. Нужно просто подыскать такую звезду. Лейтенант прав: такие звезды есть на комбайнах. Данный шаг цепи распространен на бурячных комбайнах происзводства СССР.
Пост N: 64
Отправлено: 28.10.10 20:39. Заголовок: Мне в принципе надо ..
Отправлено: 28.10.10 21:12. Заголовок: я на станке делал ве..
я на станке делал венец из современной звезды для ижа и на круглые вырезы на звезде не обращал внимания, отлично держиться привареная полуавтоматом в тех трех местах оставшихся от вырезовпосле обработки, мож сделаю фотодабы было понятней... почему эту звезду а не от комбайнаибо доступа к сх запчастям у меня практически неограниченый? потому как метал у ижевской звезды заметно приятней, звезды от комбайна еле на сезон хватает, а вместе со звездой выбрасывать обычно нужноо вместе с цепью итого доп. затраты
Отправлено: 28.10.10 22:22. Заголовок: я тоже слышал версию..
я тоже слышал версию про звезды из-под комбайна, вот теперь и подтверждение от лейтенанта - спасибо тебе дружище! у нас в городе есть специализированный рынок, где барыжат запами для сельхозтехники, надо как-нибудь пройтись - поспрашивать. leytenant можешь узнать точнее, в каких узлах стоит такая звезда, чтобы знать хотя бы в каком направлении искать?
Отправлено: 29.10.10 06:45. Заголовок: У соседа в селе стои..
У соседа в селе стоит Нива разбитая, на выходных пошарюсь с штангенциркулем, может найду. Заодно и сфоткаю. А на счет того, что было выше сказанно: комбайновской звезды на один сезон хватит! Я думаю, что тут дураков нет, так вот, люди, посудите сами, где нагрузка на зубья и на звезду больше, на крошечном иже, где усилие маленькое и приводит в действие колесо на 18, или на сложном громадном оборудовании на комбайнах, где приходится воротить такую махину????? Я говорю только проверенные факты, всю жизнь прожил в селе, и всю жизнь так делаю. Даже цепь на мот ставлю комбайновскую на 15. Ресурс в 2 раза больше, чем у мотоциклетной! Не хочу никого оскорбить, но в СССР тоже не хилый акцент делали и на качество с.х. техники! Буду в деревне, сфоткаю своего трехколесного 49-го, с инвалидовским задним мостом и редуктором с бурячной машины.
Отправлено: 29.10.10 09:34. Заголовок: У Пулемета помоему в..
У Пулемета помоему венец с Паннонии наварен..... Вырезали на станке и приварили....
Отправлено: 14.10.20 19:16. Заголовок: на иж-350
всем привет! вопрос знатокам: чем отличаются задние звезды иж-350 и иж-49??
Пост N: 306
Отправлено: 14.10.20 19:33. Заголовок: ничем..
ничем
Отправлено: 15.10.20 10:34. Заголовок: николаич пишет: чем..
николаич пишет: цитата: | чем отличаются задние звезды иж-350 и иж-49?? |
в общем они одинаковые. На ранних Иж-350 были проточки на тормозном барабане. На последних уже ничего не было
Пост N: 35
Отправлено: 15.10.20 15:23. Заголовок: Тогда вопрос по толщ..
Тогда вопрос по толщине венца звезды. У меня три звезды с разными ширинами. На все три цепь одевается, при этом на самой широкой звезде цепь воблипочку. Какая должна быть ширина звезды правильная? Судя по атласу ширина ролика цепи 6мм? Вроде где-то розвучало, что есть цепи разной ширины? Соответственно вопрос: насколько должна ширина ролика отличаться от ширины звезды. Или даже сказать: какая правильная комбинация ширин звезда-цепь?
Отправлено: 16.10.20 07:51. Заголовок: Zigerman пишет: У м..
Zigerman пишет: цитата: | У меня три звезды с разными ширинами. |
| Звезда - это расходник. Быстроизнашиваемая деталь. Не удивительно что они изношены по разному. Zigerman пишет: цитата: | Судя по атласу ширина ролика цепи 6мм? |
| 6,48мм. Звезда такой ширины в цепь не войдет. 6мм самое оно. Zigerman пишет: цитата: | Вроде где-то розвучало, что есть цепи разной ширины? |
| Ага, и разного шага. Вам нужна ПР-15,875-2300-2 на 104 звена.
